Discussion: adblue
Vieux 05/10/2020, 23h13
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Salut j en ai fait un dernièrement, calculateur et pompe débranché, plus de problème.
salut merci pour le retour , c'est ca jme disait aussi , apres le client il a voulu l'ori et il a changé la pompe , mais bon c'est bien pour savoir la prochaine fois, est ce que tu peux me dire ou se trouve le ecu d'adblue en generale ? merci
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Envoyé par skeuf Voir le message
J'en ai fait un sur une 508
Edc17c60
Fap egr adblue off
Débrancher sonde et écu adblue
Jamais de retour
Pas de reset rien du tous
Écu fait en bench
Remonter démarrez
Zéro Def
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
salut meme pour moi cetait un edc17C60 , en effet il faut debrancher l'ecu adblue pour que ca marche
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Envoyé par Verdun Voir le message
Surement une erreur de cks si tu veux envoi moi ton fichier je vais te le faire
merci bcp pour ton aide ami , le client a changé d'avie et voulu changer la pompe , mais a mon avie il faut debrancher l'ecu de adblue car c'est un edc17C60 de peugoet , cal la voiture elle peut demarrer 5 ou 6 fois nickel , mais le landemain elle veut plus demarrer
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
