Vieux 06/10/2020, 12h00
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par elmostro Voir le message
Hello a tous,
petite mise à jour du matin, le véhicule démarre avec le module d'ocaz + eeprom d'origine mais reste bloqué à 1000RPM et aucune com avec le module ABS. Idem meme défaut dans ecu qui dit module ABS NO COM.
Donc ma question maintenant est de savoir si je trouve un autre module d'ocaz , peut t-on faire un apprentissage et si oui avec quels softs ? Ford IDS que je ne possède pas? Launch officiel online (j'aurais di'ici 1 mois?
Ou faut il absolument passer par l'eeprom pour gerer l'immo contenu dans cet boitier ?
Je cherche au plus simple... merci pour les conseils avisés ;)
Pourquoi massacrer cette pauvre bête , un coup de forscan pour paramétrer l'occasion et c'est tout , il faut que tu vérifie alims et Can il doit y avoir un fil coupé , j'ai déjà eu un fil Can coupé sur ce modèle avec même symptômes.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
elmostro (06/10/2020), tariq1410 (28/11/2020)
