Vieux 06/10/2020, 19h57
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par elmostro Voir le message
Merci pour ton retour :)
Effectivement c'est un massacre... On a vérifié les alims et la masse mais pas le can. Jvais peut-être commencé par la alors [emoji108]. Merci pour l'info avec forscan, je ne pensais pas que c'était possible avec !
Merci :)
vérifie fils torsadés CAN entre abs et ecu moteur
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
elmostro (06/10/2020)
