Vieux 07/10/2020, 08h25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
Envoyé par culbuteau Voir le message
Depuis un peu plus d'un mois mon AUDI A6 2.5TDi V6 de 2000 a subi une perte de puissance
Un mécano pense que mon turbo est HS mais avant de voir coté turbo j'ai remarque que les électrovannes qui sont située coté passager celui de gauche (voir photo) ne delivre pas de pression d'air qui alimente la capsule de mon wastergane de mon turbo
Malgré le remplacement de mon électrovanne on se retrouve toujours avec le même soucis
Quelqu'un aurait une idée
Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre...
Un mécano "pense" que le turbo est HS... ensuite tu remplaces l'électrovanne, car pas de dépression à la capsule du turbo, mais toujours pareil...
En aucun cas tu parles de lecture de panne et vérification des paramètres... c'est pourtant les premières chose à faire !!
Ensuite, si tu n'as pas de dépression à la capsule du turbo, est ce que tu as vérifié si il y en avait à l'entrée de l'électrovanne, avant de la remplacée ??
l'électrovanne est correctement alimentée et pilotée ??
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
joss21 (10/10/2020), zenata (07/10/2020)
