Vieux 07/10/2020, 09h20
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut ABS ESP BAS en defaut C220cdi W203
Bonjours a tous
Comme indiqué je suis sur un 220cdi de 2001 avec un probleme ABS , ESP, BAS en defaut .
Le compteur kilometrique ne fonctionne plus non , je n'est que l'aiguille des tours minutes qui fonctionne .
Au diag j'ai un defaut dans l'ecu moteur
P0500 signal de vitesse vehicule
P2203 Controle quantité externe ESP
Et dans l'ABS j'ai :
C1000 Module de commande ESP BAS defectueux
C1022 CAN communication avec le systeme moteur defectueux
J'ai remplacer le contacteur de stop sous la pedale au cas ou .
Et se qui est bizarre j'arrive a avoir la vitesse de rotation de chaque roue en loggant le bloque ABS .
J'ai l'impression que celui ci fonctionne mais qu'il n'y a juste plus de messagerie CAN qui transite vers le reste ( Compteur et ECU moteur )
Qui aurais deja eu le meme probleme ?
Merci a tous
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
