Vieux 13/09/2012, 19h30
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
pression carburant proche du 0 cela peut provenir aussi du capteur de pression, à vérifier en premier, j'ai eut le cas dernièrement sur une santafé
si non effectivement tu as un problème, sur cet électrovanne, tu dois avoir normalement un + APC, et une rupture de l'ECU, si non vérifie la résistance du composant, ou un ou plusieurs des injecteurs, à un retour trop important
bon courage
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
bangreno (13/09/2012)
