Vieux 09/10/2020, 13h18
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
bonjour ,
je voudrais savoir si je doit monter la colone de direction ou pas pour pouvoir demarrer
j'is monte le lecteur mains libre ,l uch , le verrou ,le calculateur moteur et ca demarre toujours pas .
cordialement
Non juste vierge IMMO , donc OUI si t'as pas d'outil pour faire
oui c'est codé
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h17 ----------
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Salut sur ce modèle faut mettre le transpondeur avec le bouton
C'est quoi ton histoire ?
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
CSYSTEME (09/10/2020)
