Discussion: Renolink clio 4
Vieux 10/10/2020, 10h02
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
petite precision , cet outil ne fait pas 2016+ , puisque learn HFM in protected mode n'as pas été ajouté à temps ( avant le transfert de competence et délocalisation en Chine par Gabygafu le bénévole à l'origine de l'outil ) ...
DONC NE JAMAIS appuyer sur Enable PinCode Reading ... En plus il donne un FAUX ISK & PIN code , et seul Renault.net pourra recorder le HFM ( la tech.line avec un Patch si en plus plus de carte valide AKL )
Avant juin 2015 , pas de soucis .
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h00 ----------
Envoyé par adel2789 Voir le message
Version 1.87 d'apres quelque recherche j'ai constaté qu'il a deux modèles avant 2015 et apres 2015 et normalement lors de la lecture du pin et isk le hfm sera vierge donc normalement je dois effacer toutes le cartes apres faire la reprogrammation de la carte restante ?
pour résumer NON
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
adel2789 (10/10/2020), E46 (11/10/2020), fk67 (05/10/2022), komorovskij (05/10/2022), Minimox (04/01/2021), NABILOV (13/11/2020), sami55 (10/10/2020), Sellois (05/10/2022), soustourou (10/10/2020)
