Vieux 10/10/2020, 16h37
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par joelectronic Voir le message
La voiture s'est fait recaler au contôle technique, un phare trop haut et l'autre trop bas
Je possède la Delphi 150e et n'ai pas trouvé dans le logiciel la manière de passer en mode réglage pour ajuster manuellement la hauteur des phares, est ce que ce logiciel permet de le faire ou un autre (WOW) ou bien faut il absoluement un VCDS ?
Merci d'avance.
Peut-être parceque sa se fait manuellement,.. ouvrez le capot de votre Audi A6 afin de procéder au réglage des phares. Retrouvez la vis proche de l'optique et faites le réglage en tournant de droite à gauche pour ajuster la hauteur
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
joss21 (10/10/2020)
