Vieux 10/10/2020, 21h37
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
je suis de l'avis de RALPH un manque de compression sur 1 cylindre produit ce symptôme et pour les correction de débit en valeurs réelles -/+ 5 cela ne veut pas dire forcément que c'est un problème d'injection. Le calculateur corrige de façon à ce que le moteur tourne le plus rond possible. Le problème d'odeur de gas oil avec fumée provient d'un gas oil mal brûlé soit par manque d'avance soit manque de compression. Contrôler compression et ensuite faire le teste d'étanchéité des cylindres pour voir où se situe la fuite (soupapes adm. éch. segments joint culasse claqué entre 2 cylindres).
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
akasa67 (10/10/2020), giutsephe (16/10/2020), Sebdis (10/10/2020)
