Vieux 11/10/2020, 01h14
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par reprogauto Voir le message
que ce soit smok ou fvdi si vous mettez un stabilisateur de charge batterie le mieux est vehicule demmarer avec des cables de qualite pas ceux en plastique a 20 euros chez centreauto des bons cables de batterie vous ne PLANTEREZ PLUS DE BSI je travail avec ces interface jamais eux de probleme lisez les document des 2 interface il est bien precisez que la tension batterie dois etre stable quand vous utilsez ces interface votre bsi consomme beaucoup d'energie car il est en mode lecture ou ecriture en plus de cela il active certain option comme les phares ou essuie glace par ex donc pensez bien a cela avant de travailler avec ces interfaces
Le plus simple pour éviter des baisses de tensions, il suffit simplement d’enlever le fusible des feux de croisement et d’essuie-glace.
Ou bien, simplement déconnecter la fiche sur l’ampoule, des deux feux de croisement.
Ou bien s’équiper en alimentation booster sur prise de courant ou de bonne pince connecté à un autre véhicule démarrer.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
