Discussion: Telechargement
Vieux 11/10/2020, 15h35
giutsephe
Avatar de giutsephe
giutsephe is an unknown quantity at this point
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Essaie d inverser deux des codages enregistrés dans ton calculateur. Si tu n y arrives pas, c est que tu as un problème diagbox.
Si tu y arrives, c est que tes injecteurs actuels sont trop récents pour ton calculateur, qui ne les connait pas et qui du coup refuse le telecodage.
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
Salut.
Tu fais ça sur table avec diagbox ou sur la voiture
C est a dire inverser? Inverser les codes déjà mémorises par exemple. le injecteur um par le deux et vice versa?
De que j ai pu chercher, il me semble que soit sur table.
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
Il y'a des MAJ sur certain calculateur dispo chez PSA quand le calculateur ne reconnais pas le code injecteur
Justement, ce sont les MAJ, que me permettaient le faire avant.
Le problème c est que maintenaient, j en plus de compte chez servicebox, du coup je ne peut plus les faire.
---------- Post added at 15h35 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Pas du calculateur en lui-même . Si t'as toujours pas Resolus le problème envoie ton fichier eeprom .
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h29 ----------
Édit : Envoie moi tes codes injecteur je vais essayer de mon côté, jai un ecu de C4 justement.
Merci.
J ai pas avec moi les codes. Demain ou mardi j les aurait, et je te les envoi, si tu pense que ça peut aider.
giutsephe est déconnecté   Réponse avec citation
