Discussion: expert 2001 hdi90 rhx
Vieux 11/10/2020, 23h25
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Par hasard.
Tu te concentrerais pas uniquement sur le calculateur moteur ou tu fais un scan complet.
En théorie si tu aurais un problème câblage ,sonde ou actuateur tu dois impérativement avoir un defaut en mémoire.
Maintenant si tu n'as rien dans le calculateur (d'après se que je comprends)
Alors regarde si les autres calculateur ne vois pas une absence de liaison du ecu .
Si tu as un problème d'alimentation intempestifs ton calculateur n'enregistrera rien car il est simplement off .
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
bracame (12/10/2020)
