Vieux 12/10/2020, 13h22
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut à tous,
Petite mise à jour !
Problème résolu ce matin, panne vicieuse !
Enfaîte il s'agissait d'un problème sur la ligne can mais à l'intérieur du module de direction assisté (passage de roue à droite). Tout le câblage est OK, on a commencé par la. C'est la partie can à l'intérieur du module qui foutait bordel et qui desactivait le high speed can bus du reste, sur lequel est connecté aussi le boîtier abs.
Donc on a déconnecté la prise, shunté le can h et l, et par magie au diag le module abs est réapparu et tous les défauts de la caisse se sont barré sauf bien sur communication module direction le temps d'en monter un neuf.
Très vicieuse comme panne car le module abs communiquait bien avec écu car l'auto démarrait sans immo off mais il n'y avait aucune com au diag.
Le devis Ford a 2000e pour le module abs était donc dans les choux !
Merci pour l'aide [emoji108]
Bonne journée
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
tariq1410 (28/11/2020)
