Discussion: Boot mode dcm1. 2
Vieux 12/10/2020, 13h35
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Le fil gris boot normalement compris une résistance de 1kohm mais c un clone alors tt est possible, de ma part j'ajoute une résistance de 1kohm à la masse fil noir je l'utilise à la place du fil boot gris.
Pour info, J'ai fait des dizaines de DCM1.2 avec galletto en boot avec résistance au fil noir sans aucun problème.
Bon courage mr
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
En résumé, pour les pinout fgtech pour dcm1.2 sont bon, tu ajoute une résistance au fil boot ou au gnd fil noir et tu l'utilise comme boot. Je me souviens que avec mon fgtech clone J'ai rencontré deux problèmes : interrupteur on off inversé je l'ai réparé. Et fil boot gris sans résistance je l'ai ajouté une de 1kohm
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
FAB14 (27/01/2022), theseyoo (12/10/2020)
