Vieux 12/10/2020, 15h24
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Arrow
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
je doit mettre l'ecrairage aux normes francaise sur une voiture passat de 2015.
je suis confronter a un probleme que je vais exposer .
feux a l arriere , les clignotants ,le stop et feux de position sont piloter par un seul fil ,une seule ampoule
le feux de position est piloter avec un signal hacher avec une tension moyenne de 5volt (allumage faible de l'ampoule) ,le clignotant est superposer avec la tension batterie (quant ca clignote ,le feux de position est allumer aussi )
le feux de stop quant il est commander annule la fonction clignotant .
la norme en france veut que chaque feux soit independant .
je trouve pas la solution ,Volkswagen n as pas de solution aussi .
quelq un sur le forum aurais t il une solution ou un schema US electrique
cordialement
Envoie le n° VIN en MP,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
CSYSTEME (12/10/2020)
