Discussion: 00550 a6
Vieux 12/10/2020, 20h17
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Je pense que c'est une VP44 et j'ai eu le même problème que tu as en plus avec une pompe qui venait d'être révisée carter changé soit disant trop d'usure au niveau du vérin d'avance. Après avoir recontrôlé calage etc.. redépose pompe et retour chez le diéséliste puis re-repose et là ça a fonctionné. Il y avait eu un problème lors de la révision.
Je pense qu'il faut que tu dépose la pompe et que tu la fasse contrôler ton développement d'avance ne doit pas être bon et le calculateur de par l'injecteur pilote voit que la courbe d'avance ne correspond pas et passe en mode dégradé. Il faut un calage précis car 2à3° au calage de base suffit. mais si tu est sûr de ton calage dépose la pompe.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post:
RALPH (12/10/2020)
