Discussion: Boot mode dcm1. 2
Vieux 13/10/2020, 02h08
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Re-salut,
écoute mon ami, tu dois suivre le pinout du Fgtech à la lettre soit:
+12V : Pin G1 et D1
masse: Pin H1
Kline (vert) : Pin B4
Boot : Gnd + 1KOhm (fil boot tu le soudes tu l’enleves jamais soit à la lecture soit à l’écriture : tu l’enleve juste quand tu termine ton travail).
J'avais pas une alim stabilisée, alors j'ai utilisé le chargeur du Fgtech qui alimente une petite batterie 12 volt qui alimente le Fgtech (chargeur+batt+Fgtech les 3 en parallèle): batterie comme secours s'il ya coupure du réseau électrique. ya beaucoup de coupures lol
lecture, ecriture, re-lecture sans aucun problème: en faite j'ai clonné un DCM1.2 d'une clio 3 (clim marche par intermittence: capteur pression clim ok faisceau ok tt ok sauf clim qui déconne : problème de traitement du signal capteur pression clim par le calculateur).
J'ai fait un backup du dcm clio 3 flash par Fg et eeprom par programmeur, backup du dcm casse pareil (d'une logan), copie du backup de la clio 3 dans l'ecu de la logan : soit une copie identique :-)
J'utilise win 7 64bit et Fg 0386
voici le tt en images : tu devra y arriver fais ton max
Type de fichier : jpg Renault_clio_ST10F280.jpg (89,1 Ko, 146 affichages)
Type de fichier : jpg Write file to ecu.jpg (101,0 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : jpg End write.jpg (103,0 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg Read file after writing.jpg (103,3 Ko, 56 affichages)
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
FAB14 (27/01/2022), Jipeg82 (14/01/2024), laurent440 (31/05/2023)
