Discussion: Telecommande portail
Vieux 13/10/2020, 09h01
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
J'ai cette télécommande.
Je l'utilise pour allumé les lumières sans fil (fourni avec une seule télécommande).
Et il ne fonctionne pas avec les codes tournant .
Ta carte électronique du portail, avec les entrées pour une commande bouton ?
Exemple, un appui sur un bouton poussoir et le portail s'ouvre et pareil pour la fermeture.
Si oui, achète un boîtier de commande avec télécommande.
Par contre, un qui soit programmable serait bien.
"impulsion ou interrupteur".
J'espère que je m'explique bien.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Il existe plusieurs modeles d pcb dans cette telecommande.avec ou sans code tournant.moi c’est bien du code tournant sur a 100%.
---------- Post added at 07h01 ---------- Previous post was at 07h00 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Je ne connais pas les produits Oogarden, ais il y aurait les raisons de penser que ta télécommande soit un modèle générique.
Ayant rencontré également des problèmes d'automatisme, je me suis tourné vers ce produit CAME qui est à greffer sur la carte de l'automatisme.
]Le kit comprend deux télécommandes et une carte réceptrice. Côté prix ca pique un peu. Mais ca fait le job et ca reste de la bonne qualité.
---------- Post added at 01h42 ---------- Previous post was at 01h39 ----------
La photo...
---------- Post added at 01h44 ---------- Previous post was at 01h42 ----------
https://zupimages.net/up/20/42/15m2.jpg
Merci pour l’info.
Je vais quand meme essayer les telecommande why evo dont m’as parlé alessiapa.si ca ne fonctionne pas effectivement j’ai toujours la solution d’ajouter un nouveau recepteur.merci
