Vieux 13/10/2020, 13h02
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
slt l ami et la y a quoi en default je penser pas juste lecture et effacement y a sans doute autre choses en default
Je lui demanderai de refaire un diag , je vous donnerai ce qu'il en sorte.
Est ce qu'il y aurait pas une désynchronisation des clé ?
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
Voici la liste des défauts actuel
CAS (Contrle d'accès
véhicule - CAS/FEM/BDC)
( 1 ) Anomalie
A0B3 CAS: Démarreur borne 50 Historique
EKPS (Pompe à
carburant électronique)
( 1 ) Anomalie
CED4 Message (0xAA) absent, récepteur EKPS, émetteur
DME-DDE
Courant
TCM (module de
commande de la
transmission -
EGS/DKG/SMG)
( 1 ) Anomalie
CF33 Message absent, destinataire EGS, émetteur DME-DDE Courant
VTG (Gearbox Control) ( 3 ) Anomalie
54C6 VTG: Usure d'huile Courant
CF4B VTG : défaut de communication PT-CAN Historique
CF55 Message (couple moteur, 0xAA) incorrect, récepteur
VTG, émetteur DME-DDE
Courant
GWS (Contacteur de
sélecteur de vitesse)
( 4 ) Anomalie
E094 Absence du message (affichage des données de bote
de vitesses) de l'EGS, récepteur GWS, émetteur EGS/HIM
Historique
E096 Message (état des bornes, 0x130) incorrect, récepteur
sélecteur de vitesses, émetteur CAS
Historique
E097 Message (réduction de la luminosité, 0x202) incorrect,
récepteur sélecteur de vitesses, émetteur FRM
Historique
E098 Message (luminance affichage à cristaux liquides,
0x2C0) incorrect, récepteur sélecteur de vitesses, émetteur
combiné d'instruments
Historique
ABS (Système de
freinage antiblocage -
DSC)
( 7 ) Anomalie
D355 Message (couple 0x0A9) absent, destinataire DSC,
émetteur DME-DDE
Courant
D354 Message (couple 0x0A8) absent, destinataire DSC,
émetteur DME-DDE
Courant
D356 Message (couple 0x0AA) absent, destinataire DSC,
émetteur DME-DDE
Courant
6F56 Message (système de gestion du moteur, 0xB4) absent,
destinataire DSC, émetteur DME-DDE
Courant
6F4E Message (frein de stationnement (EMF), 0x201) absent,
destinataire DSC, émetteur EMF
Historique
6DE6 DSC: Défaut EMF sporadique. Aucune réparation
nécessaire
Historique
6F60 Message (botier électronique de la bote de vitesses,
0x1A2) absent, destinataire DSC, émetteur EGS/HIM
Historique
EPB(Frein de
stationnement
électrique - EMF)
( 2 ) Anomalie
601D EMF : Interface DSC : signal invalide Historique
6023 EMF: Botier électronique : alimentation électrique
erronée
Historique
SGM-ZGM (Module de
passerelle et de sécurité
(ZGM) -
JBE/JBE2/JBBF/KGM)
( 1 ) Anomalie
C919 Message (flux de chaleur moteur, 0x1B6) manquant,
récepteur JBE, émetteur DME-DDE
Courant
FLA (Assistance Phare
de route)
( 2 ) Anomalie
A7C9 Température au-dessus de la zone de travail Historique
A7CA FLA : sous-tension Historique
IC(Tableau de bord) ( 3 ) Anomalie
A3AD Message (données moteur, 0x1D0) incorrect,
récepteur combiné d'instruments, émetteur DME-DDE
Courant
A3AE Message (régime du moteur, 0x0AA) absent, récepteur
Courant
A559 COMBINE : Coupure de l'alimentation (borne 30g_f) Historique
CD (Affichage de contrle
- CIC/CCC-BO/CHAMPBO/M-ASKBO/RAD/RAD2-BO)
( 2 ) Anomalie
C579 CIC : défaut support DVD Historique
E1E0 Message (distance parcourue, 0x1A6) erroné,
récepteur CIC, émetteur DSC
Historique
PDC (Contrle de
distance de
stationnement)
( 1 ) Anomalie
AAF0 PDC : surtension Historique
Module de remorque
(AHM)
( 12 ) Anomalie
AAB9 Attelage de remorque automatique : entranement
coupure de sur-intensité
Historique
AABD Attelage de remorque automatique : non initialisé Courant
E54B Module de remorque, LIN : défaut de communication Historique
AAC2 Attelage de remorque automatique : capteur de fin de
course 1 rupture de cble
Courant
AAB3 Attelage de remorque automatique : capteur à effet
Hall court-circuit au moins ou interruption
Historique
9DF6 Attelage de remorque automatique : position
intermédiaire détectée
Historique
AAB8 Attelage de remorque automatique : entranement
court-circuit au plus
Historique
9DEB AHM feu stop : lampe défectueuse ou discontinuité de
cble
Historique
9DEC AHM feu clignotant gauche : lampe défectueuse ou
discontinuité de cble
Historique
9DED AHM feu clignotant droit : lampe défectueuse ou
Historique
E555 Message (caractéristiques du moteur, 0x1D0) absent,
destinataire AHM, émetteur DME-DDE
Courant
E55B Message (Powermanagement commande des
consommateurs, 0x3B3) absent, destinataire AHM, émetteur
DME-DDE
Courant
FRM [Module de
plancher]
( 4 ) Anomalie
E596 Message absent, récepteur FRM, émetteur FLA Historique
9CAB FRM: Une borne 15 manque Historique
E594 Message (angle de braquage) absent, récepteur FRM,
émetteur SZL/LWS/DSC
Historique
9CCE FRM: Actionneur rétroviseur cté passager défectueux Historique
CID [Affichage
d'Information central]
( 1 ) Anomalie
E5D6 Message (moniteur CRT, 0x2CE) erroné, récepteur
écran central CID, émetteur Car Communication
Computer/MASK2/plate-forme multimédia
Historique
AC (Climatisation -
IHKA)
( 5 ) Anomalie
E719 Message (données moteur, 0x1D0) absent, récepteur
climatisateur automatique, émetteur DME-DDE
Courant
E71E Message (couple , 0x0AA) absent, récepteur
Courant
E716 Message (commande de consommation, 0x3B3)
absent, récepteur climatisateur automatique, émetteur DMEDDE
Courant
E714 Message (tension de batterie, 0x3B4) absent,
récepteur climatisateur automatique, émetteur DME-DDE
Courant
E718 Message (courant de chauffage moteur, 0x1B6)
Courant
c'est dingue :)
