Discussion: Immo FORD Transit
Vieux 13/10/2020, 15h49
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Par défaut Immo FORD Transit
Salut à tous,
Je suis embêté sur un Ford transit 2004 2.0, calculateur Visteon
J'ai besoin de vérifier si une clé est bien de le dump de la 95040.
Pour expliquer :
Le client à changé le moteur suite à une pompe VP hs
Plusieurs gars sont passés avant pour essayer de faire démarrer le véhicule sans jamais y arriver
Un des gars aurait fait un reset PATS apparemment car aucune clé programmé (lu avec FORSCAN)
J'ai extrait le dump 95040 du calculateur Visteon pour essayer d'écrire la clé avec Effi, mais le dump ne passe pas dans le module 62 (dump non reconnu)
Dans un premier temps je vais devoir réinscrire une clé pour ensuite m'occuper de l'immo de la pompe ( je pense réparer l'ancien calculateur et le reposer sur le nouveau moteur s'il sont compatibles au niveau réf)
Si quelqu'un peut vérifier que c'est ok ou pas
Le dump en pièce jointe et voici id clé :
4D 60
Data : FF 40 C9D56F0A
RESP : 7DBEAE 55EFAB
Type de fichier : rar Dump immo visteon.rar (223 octets, 7 affichages)
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
