Discussion: expert 2001 hdi90 rhx
Vieux 13/10/2020, 21h58
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, des news...
donc après 150km mon collègue a eu une série de coupures... mais n'a pas su me dire si la pompe de gavage était active lorsque les démarrage étaient difficile (rarement difficile apparemment)
puis il a fait plus de 50km sans soucis avant de me la rendre... j'ai fait encore 40km...plus de panne...rageant...
en revanche j'ai bien un code défaut et des conditions :
p1112 surveillance haute pression gazole, régulateur haute pression bloqué.
régime 1928trs
pression 596bars
rco régulateur 0.8%
courant régulateur 12ma
température carburant 21 degrés
a lire service box ce défaut s'allume si pression lue par capteur rampe supérieure de 250b a la consigne et rco inférieure à 10% plus de 0.5sec
et ai juste trouvé un tableau avec écrit a 2000trs 350 a 400bars prévus avec 17 a 20% de rco...
donc je pense pouvoir incriminer plutôt le régulateur de pression et le faisceau entre lui et calculateur.
et oublier tout ce qui est fuite retour injecteur, ou pompe basse pression.
vos avis ? merci d'avance.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
