Discussion: expert 2001 hdi90 rhx
Vieux 13/10/2020, 23h08
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
2 réflexions sur ton souci :
a) Si l'on regarde ton défaut et le contexte , il est possible que ton régulateur soit grippé , le calculateur détecte une pression de 596 bars mais afin de limité cette pression le calculateur a supprimé la commande RCO afin de fermer le régulateur et ainsi faire chuter la pression .
b) Toujours par comparaison des différents paramètres , la seconde solution qu'il faudrait vérifier c'est un mauvais contact sur la connectique de ton capteur rampe et aussi vérifier si tu as une rallonge ( 1922G5 ) , celle ci a tendance a venir frotter sur le démarreur .
En fait si ton capteur indique une mauvaise valeur ( trop haute dans ton cas ) , le calculateur va essayer de fermer le régulateur afin de limiter la pression .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
bracame (13/10/2020)
