Vieux 14/10/2020, 10h00
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonjour,
tu as effectivement plein d'endroit pour modifier la langue , je ne sais pas si certain windows ne sont pas limité sur le sujet .
mais c'est une galère à faire car il faut le faire à plusieurs endroits . Si tu as deux trois diag installé , ré-installe .. sinon fait le mais en plusieurs fois afin de ne pas trop te prendre la tête ... de mon coté , je n'ai pas la solution exacte car elle complexe et je le fais rarement et souvent quand il a été changé de français en une autre langue à la base ce qui n'est pas ton cas ...
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h58 ----------
quoi qu'il en soit certain menu dépendent des logiciels installés ... donc ... ce ne pas windows qui les mettra en français ..
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
SaTouF (14/10/2020)
