Discussion: Problème meriva
Vieux 14/10/2020, 13h35
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Salut Omar27, ton probleme semble venir d'un soucis de liaison BUS CAN entre le calculateur et le bloc ABS.
Il faut que tu verifie dans un premier temps si tu n'a pas d'oxydation sur t'es connecteur calculateur et ABS puis verifier si aucun cable n'est abimé ou pincé en sortie de c'est connecteurs.
Si RAS il va surement falloir sortir le schema electrique pour verification plus poussé.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
