Vieux 15/10/2020, 16h46
Grandloup
Avatar de Grandloup
Pouvoir de réputation: 7
Grandloup is on a distinguished road
Merci Rapou 30...mais j'ai déjà acheté les soufflets d'origine...
Merci Dede 83, je n'ai pas le même moteur (M9R et 110 Kv) et l'illustration ne correspond pas au cardan que j'ai...
Merci Zenata !
J'ai bien sorti le cardan facilement avec une masse à inertie de ma fabrication (1Kg), ça c'est ok
Par contre, je n'arrive pas à démonter le tripode 3 galets qui se coince dans le boitier, et il n'y a pas de jonc d'arrêt à enlever (comme j'ai pu voir sur des videos)...on voit des poinçons sur le boitier qui semblent avoir déformer le métal pour empêcher la sortie du tripode...
Et je n'ose pas tirer comme un sauvage pour extraire le tripode...
Tu as une idée ?
Merci d'avance !
Shami, j'ai mis les thanks dans le corps des messages, et aussi en cliquant
J'avais pas oublié, mais j'ai les mains dans le camboui et la voiture immobilisée !
Mille excuses !!!
Grandloup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Grandloup For This Useful Post:
Pilouf (15/10/2020)
