Vieux 15/10/2020, 20h08
shami
Avatar de shami
Envoyé par Grandloup Voir le message
Merci Rapou 30...mais j'ai déjà acheté les soufflets d'origine...
Merci Dede 83, je n'ai pas le même moteur (M9R et 110 Kv) et l'illustration ne correspond pas au cardan que j'ai...
Merci Zenata !
J'ai bien sorti le cardan facilement avec une masse à inertie de ma fabrication (1Kg), ça c'est ok
Par contre, je n'arrive pas à démonter le tripode 3 galets qui se coince dans le boitier, et il n'y a pas de jonc d'arrêt à enlever (comme j'ai pu voir sur des videos)...on voit des poinçons sur le boitier qui semblent avoir déformer le métal pour empêcher la sortie du tripode...
Et je n'ose pas tirer comme un sauvage pour extraire le tripode...
Tu as une idée ?
Merci d'avance !
Shami, j'ai mis les thanks dans le corps des messages, et aussi en cliquant
J'avais pas oublié, mais j'ai les mains dans le camboui et la voiture immobilisée !
Mille excuses !!!
bonsoir au pire des cas avec un écarteur soufflet pneumatique il faut des soufflet extensible
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Grandloup (15/10/2020), Pilouf (15/10/2020)
