Discussion: menu caché kia
Vieux 16/10/2020, 17h37
monfiston
Avatar de monfiston
monfiston is an unknown quantity at this point
voici la liste de tous les codes fonctionnant sur kia ou hyundai
LA PROCÉDURE PEUT VARIER D'UNE VOITURE À UNE VOITURE, NE FONCTIONNE PAS SUR TOUS LES SYSTÈMES. NE MODIFIEZ AUCUN RÉGLAGE CACHÉ, NE L'UTILISEZ PAS PENDANT LA CONDUITE. UTILISEZ À VOS PROPRES RISQUES ET COÛTS!
Mode d'ingénierie (test CTS, type de connexion ADB, réglage Android, toutes les applications)
Appuyez sur le bouton Configuration ou choisissez Tous les menus -> Paramètres
Choisissez l'économiseur d'écran
Appuyez sur ci-dessous Numérique - Analogique - Aucune option de gauche à droite et retour 7 fois au total (appuyez sous Numérique, Analogique, Aucun, Analogique, Numérique, Analogique, Aucun)
Le mot de passe est l'heure actuelle ou 2400
Choisissez Envoyer
Mode ingénierie (système, navigation, réception,…)
Choisissez les informations système
Appuyez 4 fois sur "Firmware" ou "Carte" et appuyez une fois sur sa version sur la même ligne
Le mot de passe est 1111 ou 2998
Choisissez Envoyer
Choisissez Réception -> RDS -> État RDS (TestMode); choisissez DAB -> DAB State (DAB Engineering Mode)
COURSIER
Choisissez Envoyer
Choisissez toutes les applications
Choisissez le 3ème mode d'ingénierie à partir du haut (pas le premier mode d'ingénierie, pas le mode d'ingénierie DAB)
COURSIER
Appuyez sur le bouton Configuration ou Choisissez tous les menus -> Paramètres
Appuyez sur le bouton gauche (volume) pour éteindre l'AV
Dans la partie sombre de l'écran, appuyez 4 fois en bas à droite et une fois en bas à gauche
COURSIER
Choisissez Infos système pour voir les 6 derniers chiffres de la version du logiciel (par exemple 191209)
Choisissez Mettre à jour
Imaginez que la partie sombre de l'écran est un cadran de téléphone avec les boutons 1 à 9 et le bouton 0 est en bas à gauche de tout l'écran
Sur le cadran imaginaire, entrez les 6 derniers chiffres de la version du logiciel (par exemple 191209)
Le mot de passe est l'heure actuelle + les 4 derniers chiffres de la version du logiciel (par exemple, l'heure actuelle est 15:48 -> entrez 15481209)
Choisissez Envoyer
Mode ingénierie (version tout-en-un,…)
Appuyez 5 fois à gauche du bouton Mettre à jour et appuyez une fois à droite du bouton Mettre à jour ou choisissez Stockage et dans la partie sombre de l'écran, appuyez 5 fois en bas à gauche et une fois en bas à droite
Le mot de passe est 2900
Choisissez OK
Choisissez les informations du module
Choisissez FM -> Lancer le mode d'ingénierie FM; choisissez AM -> Launch AM Engineering Mode; choisissez DAB -> Lancer le mode d'ingénierie DAB
Mode ingénieur (mode ingénierie complet)
Dans une séquence rapide, réglez le volume à l'aide du bouton gauche au niveau 0, puis au niveau 7 et appuyez sur le bouton droit, puis réglez le volume au niveau 3 et appuyez sur le bouton droit, puis réglez le volume au niveau 1 et appuyez sur le bouton droit
Le mot de passe est 0428
Choisissez Dynamique -> Radio
EngineerMode (système, diagnostics, localisation, radio, reconnaissance vocale)
Choisissez Général -> Informations système -> Mémoire
Dans la partie sombre de l'écran, effectuez 6 tapotements dans une séquence rapide: Appuyez une fois sous «Disponible…» et la ligne orange / grise, appuyez 2 fois sous «Utilisé pour…» et sur la ligne orange / grise, appuyez une fois au-dessus de l'orange / ligne grise entre «Utilisé pour…» et «Disponible…», appuyez une fois en dessous du milieu de la ligne orange / grise et appuyez une fois sous «Disponible…» et la ligne orange / grise
Le mot de passe est 1032580 + minutes de l'heure actuelle (par exemple, l'heure actuelle est 15:48 -> entrée 103258048)
Choisissez OK
Mode revendeur (diagnostics, emplacement, média, radio, informations / mise à jour sur la version Smart Pure Air)
Le mot de passe est 2400
Choisissez Envoyer
COURSIER
Choisissez Général -> Informations système -> Informations sur la version / Mise à jour
Dans une séquence rapide, réglez le volume au niveau 7 et appuyez sur le mot «Mise à jour» dans le titre Informations sur la version / Mise à jour, puis réglez le volume au niveau 3 et appuyez sur le mot «Mise à jour» dans le titre Informations sur la version / Mise à jour, puis réglez le volume au niveau 1 et appuyez sur le mot «Mise à jour» dans le titre Info version / Mise à jour
Choisissez OK
DAB 1 - Vue d'ensemble (Fréq,…)
Aller au mode Radio
Appuyez 5 fois dans le coin supérieur droit, sous l'icône Retour
Fichier de vidage
Appuyez et maintenez le bouton radio pendant 15 secondes
Mode de test sur les systèmes plus anciens - GEN 1.x, GEN 2.0
Aller au mode Radio
Appuyez sur le bouton de configuration et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un écran contenant des informations sur l'appareil s'affiche
Appuyez de manière prolongée sur l'écran au milieu jusqu'à ce que l'écran "Testmode" apparaisse
Choisissez OK
Le mot de passe est 123456
Choisissez OK
monfiston est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to monfiston For This Useful Post:
louisbmx11 (19/10/2020), thomas (16/10/2020), ZIZO2834 (21/10/2020)
