Vieux 17/10/2020, 17h55
Zemoura214
Avatar de Zemoura214
Zemoura214 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème avec une 307 2.0 edc 15c2 des a coups a l'acceleration
Salam alaikom
J'ai un problème avec une 307 2.0 HDi , tout marche bien comme il se doit , mais quand je lâche le pédale d'accélération puis j'accélère là la voiture fait des a coups puis l'accélération devient normale , j'ai changé un injecteur et la régulateur de pression mais en vain
J'ai passé la valise :
Le pourcentage du capteur d'accélération répond normalement a l'actionnement du pédale de l'accélérateur mais quand le moteur est en route le pourcentage a premier appuis saute vers un grand pourcentage puis revient a un pourcentage normale est ce ça le problème et la cause des a coups ou c'est juste un résultat de ces derniers sachant qu'en contact seul le pourcentage évolue parallèlement avec la pédale
Quelqu'un pourrait aider svp
Zemoura214 est déconnecté   Réponse avec citation
