Vieux 18/10/2020, 00h27
OILC93
Avatar de OILC93
Par défaut Start error w168 Class A
Bonsoir a tous
Dans l'optique de demarrer un mercedes classe a de 1998 car affiche Start error j'ai dessouder la mcu HC05 de l'immobox pour la mettre sur le Xprog .Seulement voila mise sur l'adaptateur cela n'a pas voulu fonctionner en me mettant " device is silent" .J'ai donc pensez a une problème avec l'adaptateur alors j'ai souder directement les fils dessus .Maintenant la lecture semble ce faire car aucune erreur mais que des 0 .
Du coup a part la solution de l'émulateur y 'a t'il une autre possibilité afin de démarrer ce véhicule .
J'ai voulu faire un vierge ecu aussi mais apparemment il faut appairer a l'immobox ,j'ai bien sd connect 4 mais avec xentry das de 2020 et le hhtwin ne fonctionne qu'avec les ancien .En dernier recours j'installerai xentry das 2013 avec hhtwin fonctionnelle.
