Vieux 18/10/2020, 18h37
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Besoin d'info pour box maison UCH/BCM
En ce dimanche après midi, l'idée m'est venue de me fabriquer une box me permettant d'y accoupler quelques cordons faits maison
pour configurer dans un premier temps sur table uch, Bcm clio 2, clio 3 et twingo 2.
Par la même occasion j'y connecte les "antennes" correspondantes pour la reconnaissance des clefs associées.
Rien d'exceptionnel me dira t on c'est du déjà vu... Il existe même des solutions chez son outilleur préféré...
Commençant par l'uch clio 2, rien de bien exceptionnel. Les pins sont bien repérées. J'associe au montage une led accompagnée d'une résistance afin de simuler le témoin antidemarrage du dash.
Petit test avec une clef associée à l'UCH. OK
Test avec RET. OK
Vient ensuite celui de clio 3 et twingo 2.
En consultant les infos BCM, je m'aperçois que pour la clio 3 un pin est affecté au voyant verrou logiciel comme pour la clio 2.
S'agissant de la twingo, aucun pin n'est attribué sur la doc.
Quelqu'un a peut être déjà planché dessus et aurait l'info ?
Merci à tous.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
