Vieux 18/10/2020, 20h16
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par JulienP Voir le message
Si tu a une prise diag avec clip tu regarde l état antidemarrage!
Ou mieux tu mais 2 prise diag comme ça tu connect deux sonde
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h57 ----------
(Tu mets) je suis pas fort en français.
Désolé
Dans la configuration actuelle, je peux lire et écrire l'eeprom 93c66 dans l'uch, voire un peu plus. ( clio 2).
Le dispositif permet de confirmer si la clef associée est bien celle qui va avec l'uch connecté. La led ajoutée au montage simule le témoin lumineux TDB. C'est un indicateur qui permet d'entrée en visuel de confirmer que la clef va avec l'uch.
Par la liaison OBD et le soft qui va avec, on doit ensuite pouvoir consulter l'état antidemarrage, configurer UCH et apprentissage de clef si je ne me trompe pas.
Je cherche à reproduire la même chose pour la clio 3 et twingo 2.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
