Discussion: BV PF6 Renault
Vieux 19/10/2020, 16h31
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par joss21 Voir le message
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de revue technique pour le démontage d'une boîte BVM6 PF6 010 de Renault Trafic 2.
C'est un véhicule que j'ai repris avec boîte HS
Comme la plus part d'entre nous le savent, ce sont les roulements interne qui lâche. Je voudrais donc réparer cette boîte.
LE problème c'est que j'en ai jamais ouverte de celles-ci.
Donc si une âme charitable passe par ce post et qu'il aurait ce que je recherche je suis preneur de toutes infos.
Si elle est bloquée ne perd pas ton temps , tout est mort : carter , pignons ...
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
joss21 (19/10/2020)
