Vieux 20/10/2020, 19h49
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
Par défaut Mode dégradé 2.0HDI 90 RHY Siemens
Bonsoir l’équipe,
Problème mode dégradé sur berlingo 2.0HDI RHY Siemens
P1352 - Relais de pré/postchauffage, défaut de circuit de commande
- Non branché
P0402 - Débit excessif recyclage gaz échappement
Relais de préchauffage remplacé, contrôle des alimentations, masse et connexion ECU OK
Concernant le défaut EGR vanne remplacé car capsule HS, électrovanne de commande et tuyau de dépression changé également.
Lorsque j'efface les défauts seul le défaut préchauffage reste avec allumage du voyant et mode dégradé
Avez vous déjà rencontré un problème similaire.
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
