Vieux 20/10/2020, 20h21
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Sur RHY les bougies sont reliées toutes ensemble avec un seul fil. Donc si une bougie est en court circuit elle peut foutre le bordel.
Si tu a une pince amperemetrique tu peux controler l'intensité consommé sinon tu peux deposé les bougies pour les controler a l'ohmmetre ou encore les alimenté une par une avec un fil volant entre le + bat et le tete de bougies:
Si petite etincelle = elle fonctionne
Si gros arcs electrique = court circuit
si pas d'etincelle ou d'arc = bougie HS
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Pilouf (21/10/2020), tornadoids (23/10/2020), zenata (21/10/2020)
