Discussion: Golf5 tdi 105
Vieux 22/10/2020, 17h18
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Par défaut Golf5 tdi 105
Slt,
Une golf5 diagnostiquée ( par autre garage !) calculateur moteur défectueux est arrivée pour un remplacement ecu.
Ecu( edc16u1) cloné par bdm.
Malheureusement, mauvais diagnostic du garage initial, le véhicule ne démarre toujours pas.
Au diag, les seuls défauts sont liés à une rupture de communication avec ecu moteur seulement sous action du démarreur !
Changé( plus pour écarter le doute)relais injection 458 .Fusibles compartiment moteur ok.
Pas de problème d'antidem car off testé , pareil.
Neiman défectueux ? Boîtier fusibles moteur?
Merci d'avance pour vos idées.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté
