Vieux 22/10/2020, 19h43
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Quelle valeur sur le capteur de pression différentielle, au ralenti et moteur dans les tours ?
C'est toi qui a fais le remplacement FAP avec la valise ?
j'ai plus les valeur en tête mais,
je vais aller voir de ce pas.
oui c'est moi qui est changé les pièces,
toute fournies par le vendeur, neuve et d'origine fiat
voici quelques photos prise ce soir pour pouvoir te répondre.
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Salut satouf
Trouver sur un autre forum, 2 ont eu le problème faut que tu regarde à chaud ta température de l'eau
pareil MJT de 2006 actuellement 223000 et des brouettes, en fin d'année dernière problème de FAP, j'ai changé le thermostat car le moteur ne montait plus en température et consommait plus de GO d'ou encrassement de L'EGR (changé deux fois en 4 ans) et problème de regénération du FAP, depuis j'ai retrouvé la conso normale et plus de problème de*
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Faut que tu test les ohms de toutes les sondes sur l'échappement (2 je crois )
j'ai vue le forum en question,
je suis quelqu'un qui cherche avant de demander
ma température fonctionne bien.
l’aiguille monte bien à 90 et la température au diag est bonne
maintenant j'ai un 2eme défaut sur le FAP
et sur le FAP il y a le
- 1 capteur diff à 1 entrée
- 1 sonde lambda
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
