Discussion: Iaw 4mp2.01 off
Vieux 22/10/2020, 22h48
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Si ca peut aider , oui il faut faire le recodage , rentrer le code antidémarrage et apairer le bsi au calculateur moteur ,apres pp2000 commence refaire apprentissage des autoadaptatifs et il va te demander d'attendre 12 min après c ok , tu dois démarrer le moteur et attendre la mise en route des ventilateurs , je confirme que mettre des FF du 4000 au 7FF0 ca ne fonctionne pas , il se met en après vente mais ca ne démarre pas même si tu rentres le code c'est au niveau de l’appareillage avec le bsi que ca bloque
Dernière modification par Nicolas13007 ; 22/10/2020 à 23h07.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
