Vieux 22/10/2020, 22h58
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Si ca peut aider ce fichier FONCTIONNE OK , il faut faire le recodage , rentrer le code antidémarrage et apairer le bsi au calculateur moteur ,apres pp2000 commence refaire apprentissage des autoadaptatifs et il va te demander d'attendre 12 min après c ok , tu dois démarrer le moteur et attendre la mise en route des ventilateurs , je confirme que mettre des FF du 4000 au 7FF0 ca ne fonctionne pas , il se met en après vente mais ca ne démarre pas même si tu rentres le code c'est au niveau de l’appareillage avec le bsi que ca bloque , pour la lecture j ai dessoude la 29f200b et je l'ai programe avec TL 866 2 PLUS AVEC LE TSOP 44 QUI VA BIEN , lecture 2.5 sec , ecriture 1.5 sec
Type de fichier : zip 29F200 iaw 4mp2.01 _no_immo.zip (103,1 Ko, 67 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 22/10/2020 à 23h08.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Pelican (22/10/2020), redou28 (23/10/2020), roibix (17/03/2025), skens (12/06/2023), supersamy (17/11/2020), yastrax (10/04/2023)
