Vieux 22/10/2020, 23h54
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
a faire dans ecu moteur :
-vidange huile
-mise a zero paramètres auto adaptation
Après l’achèvement de la procédure , tourner la clé sur stop pendant
environ 40 secondes
-remplacement capteur lambda
-remplacement capteur pression différentielle
-remplacement precatalyseur :
environ 40 secondes
-remplacement filtre a particules :
le nombre de régénérations non achevées est mis a zéro .
environ 40 secondes
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alfa-fiat (24/10/2020), sadna (17/11/2020), SaTouF (23/10/2020)
