Discussion: Edc15c7 immo off
Vieux 23/10/2020, 07h53
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Si ca peut aider qq'un Pour tout Boxer, Jumper, Ducato 2.0,,2.2,,2.8 hdi : il y a 2 voir 3 types de cartographies flash différentes selon les options et l’année du véhicule .Je te donne les exemples les plus courants il y a na 2 qui se partagent 80 pour cent des cartos tous type de motorisation 2.0,2.2,2.8 . Pour démarrer ca suffit de passer le 42 a 40 sur le flash a 2 endroits , le plus courant ligne 17750 colonne 0F tu passe 42 a 40 et ligne 17840 colonne 03 pareil 42 a 40 , ce deuxième 42 sur le 2eme type de carto tu vas le trouver a l adresse 177D0 voyant moteur reste allume defaut 1600 . Pour ne plus avoir de voyant tu mets des 00 sur toute la rangée 180 de L’EEPROM et dans le flash tu dois changer des valeurs de l'adresse 719A0 il y a 5 bits a passer a 00 et 719B0 aussi 5 bits a passer a 00 et 1 bit a FF et souvent suivant le type de cartographie 1,2ou3 le adresses changent et le numéro de bits a mettre a 00 aussi ,Donc en ce qui concerne L’EEPROM une seule version ligne 180 a 00 pour immo off . Si tu veut faire un vierge sur la ligne 190 de l' EEPROM les bits 06,07,08,09,0A,0B,0C,0D,0E,0F tu le mets en FF et la ligne 1A0 les bits 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09 et 0A pareil a FF ,, Le vierge se fait sur EEPROM et il est différent de l' immo off
Apres bien evidement il faut calculer le checksum et la encore winols va vous donner une erreur si vous le faites directement , il faut d'abord mettre la carto originale et après trainer par dessus la carto modifie pour faire une imported version si non ca ne marche pas
Débranchez complétement l'immobox
Publiez vos flash et vos eeproms et faites le moi savoir par un mp et je vous guide
Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/10/2020 à 08h23.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Breizhelec (30/10/2020), DAVID02620 (29/10/2020), Fatalb44 (23/10/2020), Pelican (23/10/2020)
