Vieux 24/10/2020, 08h19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par tornadoids Voir le message
Voici l'imp écran du défaut cité ci-dessus. le code défaut (P0243Commande électrovanne pression turbo). Pour ce qui est des injecteurs, ce sont des Bosch.
En ce qui concerne le test d'alimentation je ne peux pas l'effectuer ce week-end.
Par contre aucun fusible défectueux.
Encore merci les gars
Il y a 3 codes défauts d'enregistrés, quels sont les autres ??
Comme dit, si le défaut revient directement après effacement, sans démarrer le moteur, vraisemblablement un problème d'alim où de faisceau.
Merci Boris93600
Tu penses qu'il faudrait que je change le faisceau à quel niveau ?
Avant de parler de changer, il faut avant tout contrôler...
L'alim vient du BSM, d'après le schéma
BSM connecteur 28V NR pin 4 vers électrovanne cde turbo pin 1
L'alimentation est commune avec la sonde de présence d'eau dans le filtre gasoil.
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
boris93600 (24/10/2020), tornadoids (24/10/2020)
