Discussion: opek corsa D P0102
Vieux 25/10/2020, 07h43
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Angry
hello
problème résolu
le souci venait bien du signal du debimetre le client a un poil oublié de me dire que le calculateur a été changé avec une des prises (celle qui se trouve en bas du calculateur) et que la panne est arrivé depuis
comme je n'avais pas le schéma j'ai dépouillé le faisceau pour suivre les câbles jusqu’au calculateur j'ai testé les continuité elle sont OK
j'ai eu par un confrère le schéma du calculateur et je me suis aperçu qu'une masse a été inversé avec le fils du signal j'ai remis en ordre et hop plus de problème
deux truc me chiffonne quand même le premier pourquoi j'avais un débit en G et pas en Litres ?
le deuxième rien a voir avec le debimetre en 5em l'indicateur au tableau de bord (shift) demande de passé une vitesse alors que c'est une boite 5 ?
merci au participant
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Pilouf (25/10/2020)
