Vieux 26/10/2020, 21h30
tornadoids
Avatar de tornadoids
tornadoids is an unknown quantity at this point
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, regarde si tu as bien du 12v sur une des 2 broches du connecteur de l electro. Branché un multimètre entre la masse batterie l électrovanne car si tu te mets entres les 2 pins de l électrovanne tu va trouver une petite tension ce qui est normale parce la masse est pilotée par l écu pour ouvrir plus ou moins l électrovanne
Donc j'ai bien du 12v qui alimente l"électrovanne. Donc pas de problème à ce niveau.
Merci d'avance
tornadoids est déconnecté   Réponse avec citation
