Vieux 27/10/2020, 06h17
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
J'ai terminé ma modification et souhaite partagé mon expérience avec d'autres membres qui comme moi envisagerai cette évolution.
Oui il est possible de faire évoluer son installation d'origine Nomade V1 vers Nomade V2 sans câbles supplémentaires, l'insatllation est plug and play.
Il faudra juste penser à télécoder l'écran pour avoir l'accès au menu Bluetooth et activer l'option KML (Kit Main Libre) dans le bsi et l'autoradio.
Le boitier Nomade se trouve du côté passager derrière la boite à gants. Pour y accéder il faut retirer intégralement la boite à gants ensuite se pencher sous le tableau de bord et regarder bien haut car le boitier se trouve assez profond (comme s'il était fixé derrière et au même niveau que l'Airbag passager).
Le plus dur était de trouver le boitier Nomade!!
Voilà bon courage à ceux qui souhaitent s'y aventurer.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
WJon (27/10/2020)
