Vieux 27/10/2020, 09h35
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
je confirme il te faut un contacteur de frein à 4 fil et un contacteur d'embrayage à 2 fil, ces deux capteurs son indispensables au fonctionnement du régulateur. si t'as pas changé la pédale d'accélérateur le limiteur ne fonctionne pas. alors à propos de ton régulateur non fonctionnel tu dois remplacer le contacteur de frein à 2 fil par un de 4 fil et assures toi qu'aucun défaut n'est présenté dans l'abs, bsi et ecu. bon courage
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Tuner25 (28/10/2020)
