Vieux 27/10/2020, 11h01
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par nycos57 Voir le message
Et bien défauts revenus...je me suis procurer diagbox enfin.voila ce que ça dit :
U1218:communication avec boîtier de servitude;donné reçu invalide.
Bsi: F40A défaut jauge huile
:F415 défaut circuit sonde température extérieur
:FFFE boîtier état de chargeéfaut télé codage
:F5ff défaut réinitialisation du bsi
J’avais ces défauts avant de changer la batterie et toujours pareil après changement. J’ai donc voyants allumés «* sous gonflages pneus + voyant service et la température extérieur pas d’info ou vraiment fausse.
Avec odb il me suffit de réinitialiser gonflage pneus et tous cela disparaît mais reviens au prochain démarrage...merci pour votre aide...
Vérifie le télécodage du BECB "Boitier Etat de Charge Batterie", par rapport à ta batterie actuelle (ancienne fatiguée et nouvelle inconnue).
Valide le télécodage même si tu es déjà sur les bons paramètres (2 lignes normalement).
boris93600 est connecté maintenant   Réponse avec citation
nycos57 (27/10/2020)
