Vieux 27/10/2020, 12h08
LOFA
Avatar de LOFA
LOFA is an unknown quantity at this point
J'ai eu ce pb avec les mêmes défaut avec un GC 3L 2 bougies de préchauffage défectueuses et module défectueux. Dans votre cas je vérifierai la connectique du module. De mémoire il se trouve au dessus et à l'avant du moteur sur la gauche : vérifier l'absence d'eau dans le connecteur et dans la phase de préchauffage la présence de tension sur les fils des 6 bougies.
Cdlt.
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
Petite précision malgré les défaux dans mon cas le véhicule démarrer. Je vous conseille aussi de nettoyer la vanne EGR qui selon le kilométrage du véhicule posera des problèmes.
LOFA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LOFA For This Useful Post:
electronico (27/10/2020)
