Vieux 27/10/2020, 18h29
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Par défaut Recherche full ou solution pour touareg v10
BONSOIR A TOUS, JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN FULL BDM POUR TOUAREG 5.0 V10
pour la petite histoire... un client m'a ramener son véhicule fraichement acheté ou dessus, les deux écu hw: 0281011481 375189 ont déjà était changé car l'un des deux était hs (d’après celui qui lui a vendu) dans le coffre je n'ai qu'un ecu hw: 0281011481 375189 (ouvert) aucun coup de tournevis , ni trace d'eau, impossible à lire au bdm , j'ai quand même dessoudé et lu l'eprom. il a donc acheté la voiture avec deux ecu montés hw 0281010736 368400 , la voiture démarre , roule mais avec préchauffage qui clignote en permanence et défauts lié au mauvais logiciel software ( il doit supprimé les défauts à chaque démarrage autrement mode dégradé). pour être sur de réglé son problème je lui ai fait acheté deux ecu hw: 0281011481 mais le sw est différent (370885) . En partant du principe ou le calculateur hs dans le coffre ou j'ai lu l'eprom est d'origine, est il possible décrire un full sur les nouveau ecu (370885) + écriture de mon eprom ori. ou un off dans le pire des cas ?
ps: j'ai récupérer
- eprom ecu ori (ecu hs)
- eprom ecu clone master et slave 0281010736 368400
- eprom ecu acheté master et slave 0281011481 370885
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
LES donnees recuperé
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
jah83 (28/10/2020)
