Vieux 27/10/2020, 22h18
babydriver75
Avatar de babydriver75
babydriver75 is on a distinguished road
Bonjour la team,
il y a un site pour connaitre le type d'huile pour son vehicule sa concerne aussi bien le moteur, boite, frein et pont suffit de saisir son vehicule dans les cases.
https://www.niveau-huile.com/
n'hesitez pas a faire des retour sur vos impressions ;)
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
Envoyé par babydriver75 Voir le message
Bonjour la team,
Audi - A3 1.4 TFSI (2007 à 2013)
125HP, 92KW, 5000RPM
Moteur CAXC
Utilisation: Normale
Recommendation produit: Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 15000 km / 12 mois
Alternative produit: Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic C3
Utilisation: Long Intervalle entre les vidanges (max.)
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 30000 km / 24 mois
Boîte-pont (transaxle), semi-automatique 0AM 7/1
Capacité lubrifiant 1,7 litres
Utilisation: 2012->
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W GL-4 Premium Synthetic VW
Contrôler/Remplacer
Utilisation: ->2012
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF
Contrôler/Remplacer
Boîte-pont (transaxle), manuelle 0AJ 6/1
Capacité lubrifiant 2,2 litres
Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 30000 km / 24 mois
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique
Recommendation produit: Liquide de frein DOT 5.1
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 24 mois
Alternative produit: Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV
Direction assistée
Recommendation produit: Liquide direction assistée SHVI Synthetic
Système de refroidissement
Capacité lubrifiant entre le min. et le max.
Recommendation produit: VAG Antigel Premium G13 concentré
Alternative produit: VAG Liquide de refroidissement Premium -40°C G13
babydriver75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babydriver75 For This Useful Post:
thomas (23/05/2023)
